FERRARI - La NUEVA BESTIA SALVAJE
10 Dic 2014 06:50
ImagenPRESENTACIONES
La Ferrari más poderosa de la historia
Es la FXX K que la marca del cavallino rampante presentará este fin de semana en Abu Dhabi. Es híbrida y tiene una potencia total de más de mil caballos.
Se va a presentar este fin de semana, pero Ferrari ya dio detalles de su modelo más espectacular hasta ahora visto, por lo menos desde el punto de vista de las cifras de performance. Como ejemplo, simplemente vale citar su potencia total, de más de mil caballos de fuerza. Pero vayamos por partes.
El modelo se denomina FXX K y continúa la saga de superdeportivos aún más radicales basados en los modelos “convencionales” de la marca del cavallino rampante. En este caso, deriva de LaFerrari, presentada en el Salón de Ginebra de 2013 y que a su vez estaba conceptualmente basada en la FXX, una edición limitada producida entre 2005 y 2007.
La FXX K está propulsada por un V12 de 6.262 cm3 que entrega una potencia máxima de 860 CV. Alcanza el tope de 1.050 CV con el aporte de los 190 CV de su motor eléctrico, porque esta Ferrari es híbrida. De ahí la “K” de su nombre, por el término “Kers”, el sistema de recuperación de energía cinética en procesos de desaceleración y frenado similar al utilizado en la Fórmula 1. El torque máximo total es de impresionantes 900 Nm.
En realidad, el sistema de recuperación de energía es nuevo. Ferrari le puso el nombre de “Hy-Kers” y es controlado por el conductor a través del Manettino, la famosa perilla que la marca fundada por el gran Don Enzo tiene en el volante de sus vehículos. Este tiene cuatro posiciones: “Qualify”, para obtener el máximo rendimiento en un número limitado de vueltas; “Long run”, para optimizar la constancia en el rendimiento; “Manual boost”, para entrega instantánea máxima de torque; “Fast change”, para activar la recarga rápida de la batería del sistema Kers.
La carrocería tiene todo un trabajo pensando en la pista de carreras, de modo que el flujo del aire a través de ella sea lo más eficiente posible, cargando un máximo de 540 kg a una velocidad de 200 km/h. Ferrari informa que se mejoró un 50% la carga vertical, es decir cómo el aire influye en el apoyo del vehículo contra el piso, en la configuración de baja resistencia, cuando el spoiler móvil está en su posición de más pequeñas dimensiones. Cuando este se encuentra ensanchado hasta el máximo de 60 mm, es decir en el modo más agresivo de carga aerodinámica, la mejora en su rendimiento es de un 30%.
Como siempre en las Ferrari, desde el Manettino de la FXX K, que tiene tracción trasera y caja ecuancial de siete marchas y doble embrague, también se puede intervenir en el diferencial electrónico E-Diff, en el control de tracción F-Trac y en el control de estabilidad Racing SSC.
La FXX K girará por primera vez ante los ojos del mundo en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi, ámbito más que ideal para un coche como éste. Ferrari lo cataloga como un vehículo-laboratorio, pero seguramente salga a la venta, al menos unas pocas unidades. Sin embargo, la casa de Maranello anticipa que no está homologada para correr ni está previsto su uso en el mundo de la competición. Sí será objeto de un programa especial de pruebas para exclusivos clientes-probadores. Hombres afortunados si los hay.
Especificaciones Ferrari FXX K
Sistema Kers
Potencia máxima: 1.050 CV
Torque máximo: >900 Nm
Potencia del V12: 860 CV (a 9.200 r.p.m.)
Torque máximo: 750 Nm (a 6.500 r.p.m.)
Régimen máximo: 9.250 r.p.m.
Potencia motor eléctrico: 140 kW (190 CV)
Motor de combustión
V12
A 65º
Diámetro y carrera: 94 x 75.2 mm
Cilindrada: 6.262 cm3
Potencia específica: 137 CV/l
Dimensiones
Largo: 4.896 mm
Ancho: 2.051 mm
Alto: 1.116 mm
Entre ejes: 2.650 mm
Transmisión
F1 DCT de siete marchas
Suspensión
Delantera: doble triángulo.
Trasera: multilink
Neumáticos
Pirelli P-Zero slicks
Delanteros: 285/650 – R19 x10.5
Traseros: 345/725 – R20x13
Frenos
Cerámicos de carbono (Brembo)
Delanteros: 398 x 223 x 36 mm
Traseros: 380 x 253 x 34 mm
Digo: ¿Y si se acuerdan de hacer funcionar a la máquina de "F1"?...
Última edición por MrDrap el 14 Ene 2015 19:22, editado 2 veces en total.
Re: FERRARI - La NUEVA BESTIA SALVAJE
10 Dic 2014 08:44
Déjales que se diviertan con este 'coche de calle' y que dejen la F1, no me apetece ver de nuevo el dedo en alto....
10 Dic 2014 13:26
¡Y alguien puede pensar que Vettel volverá a sonreir con un índice en alto tan pronto, como que durante este año?... o alguna vez en la Yankee-Ferrari???... DIFICIL QUEL CHANCHO VUELE!!!...
Volver a “BLOGS”
