brunoantero
[CARRERAS] F1 EN ESPAÑOL ANTERIOR AL 2003
brunoantero
30 Ago 2017 00:01
El sítio de ellos es muy malo, pero hay intentar muchas veces.. una hora hala..
Crees que seas posible pasarlas a Espanol? Estaria muy padre :D
Un abrazo
Eneroscu
Eneroscu
30 Ago 2017 00:04
¿Entiendo que debo loguearme tal cual y que en cualquier momento podré ver el archivo de los húngaros? ... porque sigo entrando y viendo solamente mi perfil.
Lo de pasarlas al español no tiene ningún misterio, solamente hace falta tener la versión española y sincronizar las imágenes de los dos idiomas.
Última edición por Eneroscu el 30 Ago 2017 00:09, editado 2 veces en total.
zukutru
zukutru
30 Ago 2017 02:00
brunoantero escribió:El sítio de ellos es muy malo, pero hay intentar muchas veces.. una hora hala..
Un abrazo
Doi por hecho que estas registrado y has podido llegar hasta las carreras o archivos....
No puedes descargarlos tu y luego facilitarlos mediante mega u otro server?
porque es muy comodo poner una direccion del kinto pino....traducirla, registrarse esperar a que le salga del moño a la web, o admins que te den paso....descargarlas y traducirlas.....
Estaria bien que aparte de pedir.....alguien de vez en cuando hiciese algo mas....( aparte de los que siempre se dejan el cobre currando claro esta)
No te ofendas...pero es que hay gente que se registra, saluda si es que se presenta...... y lo unico que hacen es descargar y descargar y solo cuando hay algun problema....entonces si hablan....
Un pokito de porfavor....
Saludos y gracias por la direccion
PD: El comentario....aprovecho el tuyo, pero lo digo en general, para todos los que solo saben pedir y nada de aportar, esto es para descargar y PARA APORTAR TAMBIEN.
Saludos y gracias de nuevo
Última edición por zukutru el 30 Ago 2017 02:03, editado 1 vez en total.
Eneroscu
Eneroscu
31 Ago 2017 15:26
Las palabras de Zukutru son dignas de reflexión para todo el mundo en general. Desgraciadamente no existe un archivo accesible con las carreras de F1 y lo poco que hay, lo estamos haciendo entre todos. Por ello es bueno que cualquier pequeña aportación que podamos hacer, se agradece porque libera de trabajo a quién pretenda hacer un trabajo más concienzudo.
Voy a poner un ejemplo... en mi caso sólo me interesan algunas y me viene muy bien cuando las encuentro porque alguien las ha subido. Si no la encuentro o quiero más calidad, me pongo personalmente a remasterizarlas y me viene de perlas encontrar archivos en diferentes idiomas o incluso en el mismo por si me falta algún trozo de vídeo. Así pues, cualquier pequeña ayuda es bienvenida.
En el caso de Brunoantero agradezco su información porque gracias a él he descubierto otro sitio donde recurrir cuando necesite material. Sus palabras las interpreto como tal ...."ahí tienes un sitio donde buscar material". En cuanto a su pregunta a la posibilidad de cambiarle el idioma, está bien formulada y tampoco implica que haya que hacerle el trabajo, cuando le apetezca una carrera del archivo de los húngaros.... yo interpreto que llegado el caso, ya sabe que es posible y podrá preguntarnos cómo se hace.
Ahora bien, no estaría mal que si alguien tiene acceso fácil al archivo de los húngaros (yo todavía no lo he conseguido), vaya descargando las carreras que no tenemos (o por lo menos la que le interesen a él) :pensativo
Última edición por Eneroscu el 31 Ago 2017 15:29, editado 4 veces en total.
massakuata
massakuata
02 Sep 2017 02:37
Chicos para saludarlos, y preguntarles si alguien ha podido descargar los ultimos archivos que ha subido el buen amigo Eneroscu, de mega sus remasterisaciones de los gp´s, que se han subido a Mega, yo definitivamente no he podido bajar ninguno y me pregunto si alguien puede o me pudieran ayudar a descargarlas o guiarme porfavor de como hacerlo, yo usaba MegaDownloader, pero tengo un tiempo que no me funciona, no se como hacerle, sin mas gracias por todos los aportes y subidas que son oro puro.
No tengo mucho tiempo, muy liado con el trabajo, pero trataréde estar un poco mas en contacto, sinmas saludos de su amigo massakuata.
Eneroscu
Eneroscu
02 Sep 2017 16:25
Pues en principio parece que funcionan los enlaces. No hay ningún misterio ....
1- Pinchas sobre el enlace de la temporada que te interese, al principio de este hilo.
2- Se te abrirá una ventana de Mega en tu navegador, con las carreras disponibles de esa temporada.
3- Doble click sobre la carrera que quieras bajar, o mejor, click botón derecho para que se abra un menú desplegable y eliges "Descarga normal" (te puedes ahorrar el zip)
Si dispones una cuenta en Mega (no está de más), puedes importarla a tu cuenta
Última edición por Eneroscu el 02 Sep 2017 16:26, editado 2 veces en total.
03 Sep 2017 16:21
massakuata escribió:Chicos para saludarlos, y preguntarles si alguien ha podido descargar los ultimos archivos que ha subido el buen amigo Eneroscu, de mega sus remasterisaciones de los gp´s, que se han subido a Mega, yo definitivamente no he podido bajar ninguno y me pregunto si alguien puede o me pudieran ayudar a descargarlas o guiarme porfavor de como hacerlo, yo usaba MegaDownloader, pero tengo un tiempo que no me funciona, no se como hacerle, sin mas gracias por todos los aportes y subidas que son oro puro.
No tengo mucho tiempo, muy liado con el trabajo, pero trataré de estar un poco mas en contacto, sin mas saludos de su amigo massakuata.
Mega ha limitado a cuentas free la descarga a 5GB diarios.
Eneroscu
Eneroscu
04 Sep 2017 01:12
El truco es cambiar la IP
TheDollarMan
TheDollarMan
04 Sep 2017 13:22
Eneroscu escribió:El truco es cambiar la IP
Como?
#FA14 #LH44 #CS55
Eneroscu
Eneroscu
04 Sep 2017 19:18
Reinicias el router o te conectas con el wifi de un vecino ;)
massakuata
massakuata
09 Sep 2017 17:57
Salu2, si gracias amigos, ya descargados, un saludo.
zanaoriho
zanaoriho
10 Sep 2017 15:38
Hola buenas tardes. Una pregunta: como descargo las carreras? O donde se guarda?
10 Sep 2017 18:00
zanaoriho escribió:Hola buenas tardes. Una pregunta: como descargo las carreras? O donde se guarda?
usas el Jdownloader, o pulsas en cada enlace y lo descargas... Saludos.
zanaoriho
zanaoriho
14 Sep 2017 19:48
si. ya lo consegui. muchas gracias
mg1998ify
mg1998ify
26 Sep 2017 16:12
El canal oficial de youtube de formula 1 ha subido al completo la carrera de malasia 2001 https://www.youtube.com/watch?v=Rr0JEltbQUg
TheDollarMan
TheDollarMan
26 Sep 2017 18:28
mg1998ify escribió:El canal oficial de youtube de formula 1 ha subido al completo la carrera de malasia 2001 https://www.youtube.com/watch?v=Rr0JEltbQUg
Ya pero eneroscu ha hecho un remasterizado de esa carrera... Ademas se la sudan con la votacion de twitter!!!!??? :enfado :enfado :enfado :enfado
#FA14 #LH44 #CS55
Eneroscu
Eneroscu
27 Sep 2017 04:18
Cierto ... y además podemos elegir 3 audios diferentes: Movistar, BBC y TVE :)
No obstante, está bien conocer este canal de Youtube porque el audio en inglés está bastante mejor que los que yo consigo. Si os enteráis de más carreras completas de este canal, por favor, avisad porque lo aprovechamos.
Última edición por Eneroscu el 27 Sep 2017 04:51, editado 3 veces en total.
zanaoriho
zanaoriho
29 Sep 2017 10:44
que pena ahora mismo estan hechando Malasia de 2007.
Última edición por zanaoriho el 29 Sep 2017 10:44, editado 1 vez en total.
zanaoriho
zanaoriho
29 Sep 2017 13:04
una pregunta es posible descargar con internet domwload manager en vez de con Mega
TheDollarMan
TheDollarMan
29 Sep 2017 13:45
zanaoriho escribió:que pena ahora mismo estan hechando Malasia de 2007.
has visto el titulo,no? este hilo es hasta 2003 incluido facepalm xD ;)
#FA14 #LH44 #CS55
Volver a “VIDEOTECA F1”
Usuarios navegando por este Foro: kimiraikkonen5, rondaw, ventolin y 21 invitados
