zukutru
[CARRERAS] F1 EN ESPAÑOL ANTERIOR AL 2003
zukutru
23 Ene 2018 00:42
Hola Feliz año nuevo a todos....como de costumbre....para mi no ha podido empezar peor....he perdido a dos de las personas mas cercanas que me quedaban en este nundo en los 22 dias que van de año.......en fin.....
Queria hacer un comentario, aunque solo es eso un comentario, cada cual es libre de hacer lo que quiere y cuando quiere con su trabajo, pero luego nos quejamos de que si tal plataforma esto o aquello
Yo llevo cediendo mis capturas anonimamente a varios sitios y siempre les pido que no me nombren, porque pensaba, pienso y siempre pensare que desde que sueltas algo a la red ya es de todos......., y lo llevo haciendo desde me pille mi primer pc y tuve una conexion de esas de moden de 56ks, que descargar un mp3 de 4 minutos te llebaba un dia..........a 3k/s
Se que es muy bonito ponerle a los videos marcas ....etc, pero si nos molestamos en sacarle los logos a los canales de tv, sat, cable, iptv....estc, que logica tiene luego ponerles....otras marcas?????
Se que hay quien se escuda en que se los copian y los ponen en otros sitios, pero es que antes esa persona la pillo de un canal, por eso no comprendo esa falta de respeto a los derechos de las tvs y luego ese rasgamiento de vestiduras conque me roban los videos y los suben a otros lados....no sera porque la plata es la plata?....no se puede robar a nadie lo que no es suyo.....o estoy erquivocado????
Y no me refiero a dollarman ni a Eneroscu, aunque el si pone una marca, pero se que comparte en muchos sitios.......y hasta donde yo se....se pueden descargar sin pagar, igual que aqui y en otros sitios.......
Algunos intentaron entrar en sitios donde hay de todo, lo consiguieron, pero el sistema torrent.....como que no les mola.....o es que compartir sin algo a cambio es lo que no mola???????
Hay varios users aqui que saben de que sitio hablo y de quien hablo......, pues coincidimos en ellos......
Yo me pregunto?......si buscamos feeds para que no lleven ningun logo, para que ponerle luego otros??????
Voy mas lejos......alguno se aprovecha de trabajos de otros, les baja el bitrate y luego los marca.....joder fulano que currazo eres tremendo......y lo saca del curro de otro que lo suelta libre como un pajaro para todo kiski......solo le tiene que poner el audio de movistar y currazo hecho........eres un puto crack.......o ....mejor me callo
Creo que de los que hablo ya no estan......o poco por aqui.....
Pero pensad......para que ponerle marcas a algo que es mas bonito sin nada??????
Es una reflecsion, no una critica
Saludos y gracias por leeros este tocho
zuku
zukutru
zukutru
23 Ene 2018 03:46
Hola poruqe no prueba sa subir a mega o cualquier otro sitio......facebook......
automaticamente facebook baja la calidad de las fotos y videos que uno sube, es obvio que no lo descargaras con la calidad con la que el usuario sube el video
Esto que pongo arriba es de una persona que sube tambien a facebook y mira lo que dice......ya me extrañaba que siendo un canal hd, la resolucion y el bitrate fuesen tan bajos
De todos modos muchas gracias, son carreras muy interesantes
Saludos
OneGP
OneGP
23 Ene 2018 07:36
Hola, esa y un par mas del 82 las subí a Facebook para probar si no me las borran... ya me las borraron de Drive y Openload... también las voy a subir a Mega pero como no tengo cuenta PRO tengo que subirlas a Drive y mover una por una las carreras a Mega con multcloud y tarda un par de horas eso, pensé en usar torrent pero mi servicio de Internet tiene limite de transferencia y si alcanzo ese limite se me reduce la velocidad de 100Megas a 6 hasta que finalice el mes.
En cuanto la calidad si es verdad que facebook la baja un poco (sobre todo los 50fps) pero tampoco tienen tan buena calidad estas carreras, ya que son del 82 y les falta nitidez y color, también las grabe por streaming (porque no tengo capturadora) y el stream que da ese canal es en 720p 30fps con una tasa de bits menor a 4000kbps y a eso hay que sumarle que el canal hizo atrocidades con la imagen, deformándolas y cortándolas hasta el punto de que se pierde mucha calidad.
-Ejemplo: una carrera en HD a 16:9 la pusieron en 4:3 la ampliaron y cortaron parte de la imagen arriba y abajo.
Exporto los videos con una tasa de Bits de entre 3000 y 4000 para que no pierda mas calidad y si los fps son pobres los subo a 50 con interframe.
En cuanto a las demás carreras de los demás años algunas están en una calidad MUUY pobre como a 1500kbps pero aun así el audio sirve, y también tengo otros 400Gb en carreras que tengo que editar y subir.
Eneroscu
Eneroscu
23 Ene 2018 14:05
Zukutru, siento que hayas empezado el año con dos pérdidas importantes ... ¡ánimo!
Cuando empecé a recoger carreras que me interesaban, me percaté que había autores que se lo curraban (como Whu-Shu o Danayalop) y agradecía que pusieran marcas de agua porque era una forma de identificar fácilmente sus trabajos. De lo contrario, tenía que descargar varias carreras y meterme un proceso tedioso de comparación para elegir. Por lo tanto, creo que usar una marca de agua es una especie de etiqueta identificativa muy útil para los que nos importa la calidad.
En cuanto al concepto de autoria al eliminar la marca de la cadena de emisión, no creo que sea algo relevante en mi caso, pues las carreras que emite Movistar de donde he utilizado la fuente para que me interesaban, es una fuente de problemas de los técnicos que cada vez tengo que averiguar, con detalles técnicos impropios de "se supone una cadena profesional de emisión de tv" (lo del audio es de juzgado de guardia). Por lo tanto, se lo curran muy poquito y dan muchísimo trabajo para arreglar sus cagadas. La única autoría que se les debe reconocer es la parte intelectual que sale de la boca de los comentaristas, algo que siempre quedará inmortalizado en cualquiera de nuestros trabajos de remasterización.
Resumiendo .... cuando hay una carrera que me interesa, la busco en la red, pero si no existe o su calidad no me satisface, me tomo la molestia de grabarla de Movistar y arreglarla. Si la encuentro por ahí y puedo identificar al autor de la remasterización, lo agradezco porque me hace ganar mucho tiempo.
Saludos ;)
massakuata
massakuata
23 Ene 2018 15:34
zukutru escribió:Hola poruqe no prueba sa subir a mega o cualquier otro sitio......facebook......
Saludos
Muy cierto, no hay forma de descargalos, ningun programita para descargar videos de facebook sirve, es algo terrible., porque no los guardan en Mega o 1 fichier, seria la mejor opcion, saludos.
23 Ene 2018 22:23
OneGP escribió:Fuente del mensaje ya me las borraron de Drive y Openload.
Envialas a 1fichier, mandame los enlaces por privado o comparteme una carpeta, los muevo a la cuenta PREMIUM del foro y listo, no se borrarán más y bajarán a máxima velocidad.
Zukutru:
zukutru escribió:Fuente del mensaje para que ponerle marcas a algo que es mas bonito sin nada
Estoy 100% de acuerdo contigo, las personas que no pasan ya por aquí es porque ya tienen su publico en sus respectivos foros... Yo nunca he puesto marcas a nada, todo lo que hay por aquí mi dinero me cuesta y NUNCA he recibido un solo céntimo por ello. Más bien quebraderos de cabezas, malos tonos y enfados absurdos.
En mi buena hacer, intento poner quién lo comparte, ya la emisión si es original de uno u otro.. pues como bien dices, con el paso de manos acaba siendo de todos. Como debe ser. Si no firmas, bien difícil el encontrarte luego. Y la medalla no te la vas a llevar de ninguna manera así que... qué más dará...
Como ando cansadísimo ya, hoy Martes, intentaré no irme por las ramas.
Siento de corazón el que hayas vuelto a pasar por el calvario vivido hace muy poco y que imagino que es un gran tormento en tu vida, yo te ofrezco mi más sentido pésame y espero poder verte por el foro de vez en cuando, mientras esto dure, porque los foros, al igual que las personas no son para siempre.
OneGP
OneGP
24 Ene 2018 00:44
Estoy tratando de subir las carreras que tengo a mega pero solo se subieron 2, las otras 3 estan en drive.
R1 - GP de Sudafrica 1982: https://mega.nz/#!nMUEkB5C!HQ0NahiHprMIRn6zl6lLQHBa_T1u_Kt0RNzuR_I7f7I
NO ENCONTRÉ EL PROGRAMA DE CARRERA DE ESTE GP.
R3 - GP del Oeste USA 1982: https://drive.google.com/open?id=1mh3mqFmc4L3Ow7jdxK6fb99NV0AvGhzl
R5 - GP de Bélgica 1982: https://mega.nz/#!fd0iUKBJ!buM4m2fOj0gxTZNun3yPsHDQ0dQ10yJnJczZlegBzms
R11- GP de Francia 1982: https://drive.google.com/open?id=1uRE6ZosHmSiu9ShIiTWDiV8UJHkcNnHI
R16 - GP de Suiza 1982: https://drive.google.com/open?id=1jAVfp_zSOuuXa7IBln_nmdFUVWdyW_2i
massakuata
massakuata
24 Ene 2018 02:08
[quote="OneGP"]Estoy tratando de subir las carreras que tengo a mega pero solo se subieron 2, las otras 3 estan en drive.
GRACIAS!!!!
massakuata
massakuata
24 Ene 2018 02:39
Excelente en Drive, descarga a toda velocidad, mil Gracias!!!!
OneGP
OneGP
24 Ene 2018 04:12
Ahora termino de editar las del 83 y las subo
También grabe algunas de Sky:
https://www.facebook.com/Lkonat/videos/330101487475760/
Cuando encuentro mas de un audio en español se los pongo, esta también tiene el audio de tve.
Última edición por OneGP el 24 Ene 2018 04:14, editado 1 vez en total.
24 Ene 2018 13:01
OneGP escribió:Ahora termino de editar las del 83 y las subo...
Hola de nuevo OneGP, hace año ví alguna de tus ediciones, cuando puedas envialas a una cuenta gratuita de 1fichier y me las compartes, yo me encargo de que no las borren y te lo dejo activo arriba del post - subiendolas a mega o a drive haces trabajar 2 veces... una tú y otra yo... y tengo que descargarlo y volverlo a subir.... Tú subelas a 1fichier el resto es cosa nuestra..
Última edición por MrDrap el 24 Ene 2018 18:56, editado 1 vez en total.
OneGP
OneGP
24 Ene 2018 20:12
Hola! Bueno veré de subirlas ahí, yo las subía a drive y mega para que se puedan reproducir, pero ya se complica la cosa y las borran de nada...
Se terminaron de pasar a Mega igualmente las carreras de 1982
Carpeta: https://mega.nz/#F!vEN3TazS!kBSD9UUsJvxk-z0OqYwamw
A partir de ahora las subo a donde me dices, igualmente si las borran tengo respaldo de todas las carreras.
Eneroscu
Eneroscu
24 Ene 2018 21:36
OneGP .... ¡magníficos aportes! ;)
miguelalmenara
miguelalmenara
25 Ene 2018 23:38
Que grande alguna de esas carreras subidas!
Slennox
Slennox
26 Ene 2018 20:09
Bélgica 1982 tiene bastantes cortes... una pena que la captura fuera de un stream de internet y no de un operador directamente.
OneGP
OneGP
26 Ene 2018 20:34
Eso es otra de las atrocidades de Canal F1 LatinAmerica, te cortaban 10 vueltas de un GP para hacerlo encajar en su horario, con Austria 84 hicieron lo mismo y un par mas...
No tengo capturadora y ademas mi operador de cable estuvo 3 meces sin funcionar bien así que el stream era la mejor opción, antes transmitían a 900p 25fps y después pasaron a 720p 30fps y podías ver de nuevo las carreras en 720p 25fps, ellos subían todo después de un tiempo de que se emitió... ahora el canal cerro así que se termino jajaja
zanaoriho
zanaoriho
27 Ene 2018 21:09
Y??? que dices con eso?? yo solo decia que era un pena no poder grabarlo para colgarlo
OneGP
OneGP
09 Feb 2018 22:02
Bueno de nuevo con el internet al 100% pude subir las carreras de la temporada 1983.. trate de subirlas a 1fichier pero cuando le faltaba poco para terminar me salia un error de red o no me acuerdo que... pero encontré la forma de subirlas directamente a Mega sin limite así que les dejo la carpeta.
Carpeta: https://mega.nz/#F!fNcFSYRb!L55-kt-zxLMasSU-xsT0Tw
massakuata
massakuata
12 Feb 2018 13:25
Gracias, gran aporte, lastima que F1 latinoamerica ya no trasmita, una lastima.
Volver a “VIDEOTECA F1”
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], jotaba19, lalula2 y 13 invitados
